Vecchio 09 maggio 15, 00:57   #60 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
Rispolvero la discussione perchè causa inconvenienti vari ho dovuto rimandare la costruzione della nuova tga fin troppo. Ora, trovandomi a dover tagliare un pò di polistirolo devo darmi da fare rapidamente per avere nuovamente una macchina .
Mi sono documentato e grazie a questo forum ho capito che è possibile dare in pasto il file di taglio generato da gmfc a mach3 opportunamente trattato dal soft cut2g.
Però i vecchi sono d'accordo che le funzioni specifiche di gmfc non ci sono con l'interprete gcode che va per la maggiore tra gli hobbysti.
Quindi ho deciso di percorrere le seguenti tappe:
Partire con mach3 visto la necessità di far qualcosa in temi stretti sfruttando alcuni drive che ho preso tempo fa (niente mm2001)
in seconda battuta costruire un generatore di frequenza in modo da far funzionare gmfc ma tenendo buoni i driver (niente mm2001)
Credo si sia capito che non voglio costruire la mm2001 visto il problema di reperimento dei motori passo passo specifici per quella scheda.
La mia domanda è questa: volendo tenere le funzioni di regolazione pwm della temperatura e interfacciamento con gmfc esiste una scheda simil mm2001 che possa però comandare dei drive esterni per i motori passo passo?
Ovvero: mi spiego meglio. Ho necessità di regolare la temperatura in automatico per il kerf e quindi mi serve una schedina che possa essere gestita da gmfc.
Fatemi sapere le vostre idee.
Simone
Andro' controcorrente ma trovo piu' comoda la regolazione della temperatura filo con dimmer manuale.
devCad non è collegato   Rispondi citando
