Vecchio 08 maggio 15, 23:32   #28 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Rispolvero la discussione perchè causa inconvenienti vari ho dovuto rimandare la costruzione della nuova tga fin troppo. Ora, trovandomi a dover tagliare un pò di polistirolo devo darmi da fare rapidamente per avere nuovamente una macchina .
Mi sono documentato e grazie a questo forum ho capito che è possibile dare in pasto il file di taglio generato da gmfc a mach3 opportunamente trattato dal soft cut2g.
Però i vecchi sono d'accordo che le funzioni specifiche di gmfc non ci sono con l'interprete gcode che va per la maggiore tra gli hobbysti.
Quindi ho deciso di percorrere le seguenti tappe:
Partire con mach3 visto la necessità di far qualcosa in temi stretti sfruttando alcuni drive che ho preso tempo fa (niente mm2001)
in seconda battuta costruire un generatore di frequenza in modo da far funzionare gmfc ma tenendo buoni i driver (niente mm2001)
Credo si sia capito che non voglio costruire la mm2001 visto il problema di reperimento dei motori passo passo specifici per quella scheda.
La mia domanda è questa: volendo tenere le funzioni di regolazione pwm della temperatura e interfacciamento con gmfc esiste una scheda simil mm2001 che possa però comandare dei drive esterni per i motori passo passo?
Ovvero: mi spiego meglio. Ho necessità di regolare la temperatura in automatico per il kerf e quindi mi serve una schedina che possa essere gestita da gmfc.
Fatemi sapere le vostre idee.
Simone
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
