Vecchio 08 maggio 15, 14:14   #4 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Originalmente inviato da pieromuzio Visualizza messaggio
Forse l'intervento che ho fatto nella discussione " Eli a scoppio" per il "Motore .56 gasser " era più indicato fatto qui, visto che parlate anche di Zenoah da 30 cc. ecc. ecc. I 30 cc OPS si trovano per poco su ebay e mi piacerebbe vederne uno trasformato da uno competente. Come lo erano i miei piloti e modellisti di un tempo Pietro Farina di Bergamo - Rocchi di Monza ma anche Mella di Seregno ( per una stagione) e anche Curtis Youngblood che li provò per la Miniature Aircraft-X-Cell che rappresentavo con la OPS/Dimo. Ma purtroppo con la sponsorizzazzione di OS e Futaba, non si poteva combattere. Però allora si volava solo con il 10cc ( chi non barava!)
A ben leggervi.
Piero Muzio - FAI - 241
Ciao Piero, non mi ritengo tanto competente essendo solo un modellista amatore del fai da te; ma sarei stuzzicato dall'idea da te velatamente proposta di trasformare un OPS 30 in gasser. Ho dato un'occhiata su internet per vedere come è fatto e quali sono le sue caratteristiche. Debbo dire che non troverei questa trasformazione molto impegnativa, in quanto quel motore nasce già con carburatore a pompa e con gabbia a rulli sulla biella, sia in testa che nel piede, quindi fondamentalmente già preparato nelle parti più delicate e sollecitate dalla più alta temperatura. Con le candele da 1/4*32 oggi disponibili sul mercato, non sarebbe necessario neanche modificare la testata (il sottotesta), con il rdc (10,5-1) in linea con la miscela di benzina. A parte, quindi, la reperibilità di eventuali ricambi, non sarebbe per niente una trasformazione impegnativa. Come sai, però, il mio interesse è orientato verso gli elicotteri, ed in questo campo il discorso diventa più complicato per via delle più alte temperature, e della difficoltà delle ventole disponibili sui vari modelli a raffreddarlo sufficientemente; occorrerebbe creare ex novo un copri testa con alettature decisamente più importanti ed efficienti. Altro problema di difficile soluzione sarebbe rappresentato dal basso numero di giri (7.300) per la potenza massima (3 cv); questo regime è decisamente insufficiente perché porterebbe il rotore ad un regime che non consentirebbe il sostentamento. Non sarebbe possibile neanche migliorare il rapporto di trasmissione, perché ciò comporterebbe una sollecitazione eccessiva sulla frizione, che la farebbe slittare da subito. Infine, il peso (1600 gr.), oltre centralina e pacco batterie, non certo competitivo. Tu mi dirai che questo peso è orientativamente simile a quello degli Zenoah, ma io sul mio l'ho portato a 1050 gr., togliendogli volano, bobina, avviamento a strappo, copri ventola e carter, tagliato le spalle dell'albero motore per modificarne il bilanciamento. Inoltre questi motori girano tranquillamente a 12.500-13.000 rpm, con regime max intorno ai 18.000-18-500 rpm (sulle car 1/5 anche 19.000).
Per l'impiego su aereo, invece, potrebbe essere, come ho scritto prima, una trasformazione abbastanza semplice, in quanto tutto il motore è già in linea con quello che servirebbe per la miscela di benzina. Due sole cose: migliorare l'isolamento termico del carburatore (con semplice basetta in bachelite o teflon), e montaggio efficiente (non come ho visto in una guida dove era attaccato con collante al carter) del sensore di accensione. Tutto qui.
Ciao ancora dal "messinese" Placido.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
