Originalmente inviato da bruceoriginal Matrix sai darmi una mano per quanto riguarda il mio post sopra?
Chiedo a te in quanto esperto di questi modelli !
Il motore spinge normalmente anche in Idle-up pero' il passo positivo prende corpo "tardi" | Ti ha già risposto rambo e quello che dice è giusto per cui adesso sta a te darci un feedback. Stacca i motori e fai un video del passo dove fai vedere lo stick e per il modello metti le manine porta pale perpendicolari al modello quindi che escono di lato e gira le pale in senso orario al massimo senza dover girare le manine. (A questo punto avrai una pala avanti ed una dietro) A questo punto facci vedere a minimo medio e massimo stick del passo come stanno messe le pale. Riprendi il modello dal lato.
_____matrixFLYER_____
Ultima modifica di matrixFLYER : 08 maggio 15 alle ore 08:17 |
