Discussione: frequenza servi
Vecchio 07 maggio 15, 02:08   #3 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
ciao, allora:
se imposti una frequenza a 50Hz sei sicuro che tutto funziona, questo perchè è quella usata dai servi analogici. Con i servi digitali, si può salire e normalmente la massima frequenza di funzionamento è specificata dal produttore. Tutti i servi di nuova generazione arrivano a 333Hz. Bada di non usare servi analogici a frequenza oltre i 50, si rischia la grigliata. Con i servi digitali, se si imposta un valore troppo alto, la grigliata è quasi garantita.
Non è detto che tu debba farli andare per forza a 333Hz, questo valore identifica quante volte al secondo il servo viene "aggiornato" sulla sua posizione, nello specifico, 333 volte. Più questo valore è alto, più il servo sarà "fluido" e "pronto" nei movimenti per le necessarie correzioni che dovrà fare.
Questo valore è da impostare normalmente nelle centraline flybarless e nei giroscopi.
Nel caso di riceventi normali, a parte alcune modalità espressamente citate dal produttore escono generalmente a 50Hz in modo da poter pilotare ogni tipo di servo, sia analogico che digitale, senza problemi. Ad occhio, la differenza dello stesso servo, pilotato a 50hz oppure a 333Hz, non la si vede...
Per quel che riguarda il valore del "centraggio" (espresso in microsecondi, ovvero μs), in giro ce ne sono 3:
-1520 (il più diffuso, quello normalmente usato dai servi di utilizzo comune, anche per coda/giroscopio)
-760 (usato solo da alcuni servi specifici per giroscopio)
-960 (usato solamente da 3 modelli di servi in tutto il mondo, quelli della logitech per giroscopio)
Nel caso di servi a 1520, aumentando questo valore a 2000 oppure diminuendo a 1000 si avrà il movimento del servo da un lato o dall'altro.
le riceventi escono sempre con un un valore di 1520μs (ad essere pignoli, alcune aziende fanno cifra tonda, come spektrum ad esempio, esce a 1500μs come centro, futaba invece a 1520... ma cambia veramente un nulla, veramente trascurabile), quindi i servi a 760 o 960 non vanno sulle riceventi.
Questo valore è specifico per ogni servo e se non esatto, porterà il servo a fondo corsa da un lato. Se si sbaglia ad impostarlo non è un problema.. noteremo semplicemente il servo che rimane tutto da un lato, e se provvediamo a cambiare l'impostazione in tempi brevi, non succederà nulla.
di seguito una tabella riassuntiva dei più noti servi in commercio, con relativi dati tecnici.
TABELLA SERVOCOMANDI
spero di aver chiarito
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 07 maggio 15 alle ore 02:18
greg89 non è collegato   Rispondi citando
