Vecchio 05 maggio 15, 22:11   #27 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da strappadenti Visualizza messaggio
veramente si parlava di 2.0.16 che ho appena scaricato...anzi a dire il,vero e' uscita anche la 2.0.17
a si? e dove lo vedi scritto che sulla 2.0.16/17 sia stato implementato il maintenance mode?
ad ogni modo se vuoi il maintenance mode,puoi sempre compilarti una release dal branch next....
Codice:
Opentx 1.0.16 [Taranis] changelog
Fixed reverse polarity on external PPM output. Users with external module in PPM mode should check and update PPM polarity setting.
File deletion in SD manager did not free used clusters (all radios with SD card)
Fixed Lua lcd.drawLine() problem with slanted lines
Fixed bad SWR after flight or telemetry reset (#2015)
Fixed missing timer voice minute call when triggered by THt (#2009)
Lua model.insertInput() could not add a line to an empty input or at the end of the existing input lines (#2084)
Fixed radio slowdown when SD card was full (#2007)
Added Mixers Monitor screen (#1945)
Fixed Lua lcd.drawPixmap() that could write outside the LCD buffer (#2123)
Gps positon display fixed: fractional seconds lacked leading zeros (#2144)
More memory available for Lua scripts (#2050)
Various texts and translations corrections
Telemetry bars title fix (#2203)
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 05 maggio 15 alle ore 22:15
klamath non è collegato   Rispondi citando
