Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 05 maggio 15, 21:16   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da andrea_carriu Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
possiedo un imax b6 e non capisco, nonostante il manuale in italiano, come far interrompere la carica correttamente. Per esempio carico delle batterie 2S turnigity nanotech 20c 2000 Mah, avendo effettuato prima il processo di scarica attraverso il programma Lipo Discharge settato a 6v 2s. La carica non si interrompe da sola ma il voltaggio supera SEMPRE i 7.4 v totali (controllati col tester). Nei parametri di carica (capacity cut off) ho settato la capacità massima della batteria a 2000 Mah, ma non interrompe la carica, rischiando di sovraccaricare le batterie. Dovrei provare impostando il timer?
Vi chiedo inoltre un altra info:
Sempre una di queste batterie mi è andata in corto a causa di un connettore difettoso del modello, fondendo il plug JST femmina (contatto tra più e meno, corrente infinita). La batteria non è gonfia e i suoi connettori non sono stati intaccati, potrei provare a ricaricarla? Magari dentro una scatola di sicurezza.
per favore leggiti un po di discussioni sulle lipo...sei in piena confusione
le celle lipo non si devono MAI scaricare al di sotto dei fatidici 3.0/3.2 volt come minimo estremo...meglio fermarsi a 3.3/3.4! da cariche invece stanno a 4.2 volt ogni cella, il voltaggio cosiddetto "nominale" che leggi sulle confezioni non è altro che i 3.7 volt per cella che dovrebbe mantere la lipo durante la scarica! anche se poi rimangono a circa 3.5/3.6 volt
in poche parole: scarica sui 3.2 volt per cella, carica 4.2 volt e mentre la usi 3.7volt teorici...quindi con la tua 2s in scarica MAI sotto i 6.4volt, carica 8.2 e in scarica 7.4 teorici
quindi da quanto ho capito tu hai sempre sbagliato finora
il carica batterie imax b6 come tutti i moderni nella funzione lipo basta che imposti bene il porgramma, imposti gli ampere giusti e fa tutto lui e si ferma lui ....A 8.2VOLT NON A 7.4 il cutoff della capacità disattivalo che fa solo rogne e basta secondo me
p.s.: la batteria del corto per quanti secondi è rimasta in corto? le celle sono bilanciate? il voltaggio?
caricala e facci 2 cicli carica-scarica per vedere se tiene ancora...non serve il bunker antiatomico...tienila d'occhio però
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
