Vecchio 05 maggio 15, 20:47   #8 (permalink)  Top
unodinoi
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Anche io lo facevo con la Modelspan ma oltre a essere molto lungo e macchinoso il processo avevo sempre il problema dei terminali alari perchè la Modelspan non fa le doppie curvature e dove la sovrapponi è una tragedia poi spianarla perchè ci vuole un bel po' di stucco. Inoltre carteggiando per togliere le sovrapposizioni spesso si fa il buco e si passa sotto e li sono dolori.
Ho scoperto la fibra!!!! Che genio vero?
Comunque...una mano di turapori (per non far bere troppa resina al legno) poi carteggiata. Uno strato di fibra da 18/20 grammi. Carteggiata per lisciare il tutto.
Una mano a pennello di stucco nitro che poi viene carteggiato via praticamente tutto. A questo punto si dovrebbe avere già una superficie bella liscia per verniciare definitivamente. Per scrupolo si può dare una mano di bianco da utilizzare come spia per rivelare eventuali microforellini da sistemare con stucco a spatola.
Io ho verificato che l'aggiunta di peso è irrisoria se non addirittura inferiore a quella che si ha utilizzando le pellicole
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
