Vecchio 05 maggio 15, 20:04   #11 (permalink)  Top
ultimo
Data registr.: 07-03-2009
Residenza: milano
Originalmente inviato da auro_ff Visualizza messaggio
In italia io conosco jonathan, all'estero Hobbyking.
Aggiornare il software? Uhm... per il DJT mi pare non serva aggiornare il software.
Per il modulo XJT non ti saprei dire, perchè la prima cosa che ho fatto è stata aggiornare la radio a OpenTX.
In ogni caso installarci OpenTX se ti piace configurare tutto è un must. Io lo farei subito e in ogni caso.
Se invece preferisci rimanere con il software originale, non penso ci siano problemi, almeno per il DJT.
Ricordati che per mettere il modulo Frsky dovrai togliere il modulo originale Turnigy e purtroppo decidere cosa fare con il filo dell'antenna originale.... se tagliarlo oppure se dissaldarlo dal modulo originale, togliere l'antenna originale e ricomporre il modulo in modo da poterlo usare estraibile.
Io ho scelto quest'ultima opzione.
Comunque nella mini guida trovi tutto.
Infine tieni presente il problema del possibile reset della radio per la storia dei trim :
http://www.baronerosso.it/forum/radi...da-gruvin.html
Pensavo di comperare il modulo Frsky per quello se ho capito bene non serve aggiornare la radio vero?
Mi gireresti molto gentilmente il link del modulo giusto da comperare per favore?
ultimo non è collegato   Rispondi citando
