Discussione: Gmfc scelta
Vecchio 05 maggio 15, 18:57   #58 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Ottimo direi. Semplice come è giusto che sia visto che deve fare andare una macchina semplice. Per la configurazione (step-mm, accelerazioni e quant'altro) io ci vedrei... un bel file .ini e ciao, è roba che una volta avviata la macchina non tocchi più.
La definizione del pannello tramite 'pseudocommenti' nel GCode mi piace, si può mettere il blocco per le simulazioni anche se il GCode viene da un'applicativo qualsiasi (un esempio a caso eh... Profili2 pro)
Per le configurazioni meglio un bel wizard, che non tutti se la cavano bene a smanettare con file modello Linux :-)
I miei programmi della serie dev scriveranno i pseducommenti opportuni, in modo che la loro simulazione 3D sara' uguale a quella di devCnc Foam.
Per Profili Pro non so, per ora lo sviluppo e' bloccato
devCad non è collegato   Rispondi citando
