Discussione: lunghezza pista
Vecchio 04 maggio 15, 12:31   #4 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
115 metri è una lunghezza sufficiente per atterrare con qualsiasi cosa. Se voli con i maxi potresti avere qualche difficoltà ma dipende con che aereo voli. Se è un acrobatico non ci devono essere problemi, se è un ala alta da 4 metri potrebbe essere che sia corta.
Devi allenarti a fare la discesa prima della pista e toccare terra dopo pochi metri dall'inizio della stessa, se fai così non ci dovrebbero essere problemi. Il fondo della pista è in erba o è liscio? Io volo in un campo con la pista liscia e già con modelli da 3 chili devo spegnere il motore una volta toccato terra,altrimenti il modello viaggia per due o tre piste.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
