Vecchio 04 maggio 15, 11:05   #5006 (permalink)  Top
uniko77
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Nelle note di rilascio degli aggiornamenti sono state cambiate molte cose ma nulla relativo al funzionamento del ciclico. Oltre ad aggiornare il firmware della centralina hai forse cambiato altre cose al modello ?
I giri rotore con cui voli ?
Batterie ?
Pale ?
Servocomandi ?
Motore / Regolatore / Pignone / Corona ?
La centralina è ancora ben fissa al modello ?
Ci sono cavi collegati alla centralina "penzoloni" ?
Comunque sia e a prescindere da cosa sia stato causato questo cambiamento, fai come c'è scritto di fare nel pannello 13 del wizard:
"Se durante il primo volo l’elicottero mostra oscillazioni sul commando alettoni o elevatore abbassare il guadagno ciclico sul pannello 12 del Wizard. Abbassare di 2 punti per volta fino a quando le oscillazioni cessano."
Per trovare velocemente il valore migliore, dopo aver copiato il Setup con cui voli sugli altri due Setup in modo da averli tutti e tre identici, puoi provare tre diversi valori di guadagno in ogni Setup e provare in volo quale va meglio cambiando Setup 1, 2 e 3 mentre sei in volo.
Per quando riguarda il size, come c'è scritto nelle istruzioni di fianco:
"Con questa selezione si definiscono i valori dei guadagni P, I, D per elevatore ed alettone." Pertanto imposta 6 diversi valori predefiniti. Ovvio che se poi modifichi dei parametri come il guadagno P nel pannello 12, questo non corrisponderà più ai valori predefiniti e l'icona del setup predefinito si disattiverà perché la centralina non ha più quei valori.
Dall'ultimo volo, la settimana scorsa, non è stato cambiato nulla, a parte il firmware sul Brain...
...per quanto riguarda l'icona del size, se non cambio nessun valore di gain, dovrebbe rimanere attiva, invece rimane sempre disattivata, come se non memorizzasse il size ed relativi guadagni...
Sbaglierò, ma secondo me è questo il problema, non memorizza i valori adatti alla taglia del mio elicottero e, avendo magari valori troppo alti, questo fa oscillare il piatto...
...mi sapresti dire i valori di default per la taglia 700??
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
