Originalmente inviato da erasmo82 Vorrei sapere alcune cose importanti...aiuto...
se io ho un motore che dalle indicazioni del costruttore con una 9x4,6 assorbe 15 A, e ho un regolatore di 18 A collegato a una thunder power 3s1p 2100mha...e al posto di mettere un'elica 9x4,7 ne metto una 11x5 cosa succede? si rompe tutto, si rompe il regolatore? |
Io ti consiglierei di costruirti un piccolo shunt, lo so è molto meno pratico che la pinza amperometrica, ma costa decisamente meno...
Rguardo alla tua domanda, se monti una 11*5 puoi:
1) bruciare lo smalto degli avvolgimenti del motore -> fumata bianca
2) bruciare il regolatore -> fumata bianca
3) rovinare le celle
Quello che succede dipende dal componente che per primo raggiunge il limite di funzionamento, espresso in Ampere max sia per quanto riguarda il motore che il regolatore che le celle.... Comunque fossi in te eviterei di fare "esperimenti", piuttosto trova il modo per misurare gli assorbimenti!!
Come regola generale, inoltre, ricorda che l'assorbimento sale linearmente con il passo ma addirittura con il cubo del diametro....
