Originalmente inviato da Bayard Salve, scusate se mi intrometto. Sono un modellista ferroviario. Vorrei sapere se è possibile, eseguire delle "FOTOCOPIE" 3d e grosso modo quanto verrebbe a costare. Diciamo che il pezzo da fotocopiare ha dimensioni di 10 decimetri cubi. Infine se l'oggetto riprodotto da stampante 3d ha consistenza tale da resistere a sollecitazioni meccaniche, non fortissime, ma continue.
Grazie e scusate il disturbo!
Francesco |
Per fare delle copie ti serve oltre che la stampante che come costo si parte da 350 euro in kit d'assemblare, uno scanner 3d se te lo autocostruisci si parte da 100 euro per un kinect (non é il massimo come risoluzione) a 400 euro per uno scanner entry level o in alternativa dovresti saper usare abbastanza bene dei software per grafica 3d che non sono proprio immediati quindi ci vuole un bel po' di pratica, per avere ottime riproduzioni con una buona rifinitura ti serviranno dei prodotti spray o da passare a pennello per eliminare i piccoli spazi tra i layer e ne esistono di vari tipi, per la resistenza meccanica dei pezzi non ci sono problemi, qui
http://www.thingiverse.com/search/page:7?q=Train&sa= alcuni esempi di quello che si può fare.
