Discussione: Turnigy 9x
Vecchio 30 aprile 15, 16:14   #15 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da lucasalvatore28 Visualizza messaggio
Benissimo, ma nel caso voglia continuare con le NI-MH che alimentazione mi consigli sull'ingresso di ricarica? 12volt dovrebbero essere perfetti dato che 1.5volt [batt carica] moltiplicati per 8 batterie fa 12
Per poter ricaricare correttamente la LIFE invece dovrei utilizzare lo spinotto della batteria che suddivide le 3 celle giusto? Non sarebbe corretto ricaricarla dallo spinotto della radio perchè terrebbe conto della serie complessiva delle celle.
Dico bene??
mmm questi conti non farli....servono solo a crearti confusione.....ti consiglio di utilizzare un cb adatto alle celle che vuoi utilizzare ( NiCd o NiMh ) meglio se "computerizzato", si autoregola in tensione e devi solo pensare ad impostare la corrente di carica
resta comunque il fatto che, per fare i necessari cicli di scarica ( almeno una volta ogni tanto..) dovrai togliere il pacco dalla radio...ma tutto il pacco, non cella per cella...
e, se possibile, trova un pacco assemblato...quei portapile sono maledetti.....spesso creano dei falsi contatti devastanti....
resto dell'opinione che un pacco di LiFe sia la scelta migliore...certo, quello dovresti comunque toglierlo SEMPRE per ricaricare, anche solo per un motivo di sicurezza
e attenzione al verso di reinserimento dello spinotto....sono state fulminate enne tx, per aver invertito la polarità
Simone
