Originalmente inviato da batman C' è una striscia di vetroresina con una "ansa" centrale che, montate le ali, va inserita come da disegno facendo un bello scasso col Cutter e incollandola a filo con l' epoxi (5 o 30 minuti), solo che sarebbe meglio irrobustirla, ma con una striscia di carbonio dritta il pezzo centrale finirebbe in mezzo al condotto di scarico, quindi bisogna comprare una striscia di carbonio + larga ed adattala (un lavoraccio).
Naturalmente il carbonio NON deve essere unidirezionale ma a trama, se no tiene come i cavoli a merenda.  |
ciao Batman, la striscia di vetroresina secondo me serve a meno di nulla. Io ho messo un bel tubo di carbonio tra le due semiali passando attraverso la fusoliera . Le istruzioni mostrano che la striscia andrebbe inserita molto più avanti del condotto della ventola per cui passandoci al suo posto il tubo di carbonio irrobistisci il tutto senza entrare nel condotto!
Inoltre ho fissato sia il direzionale che i piani di quota con degli spinotti in legno a mo di mini longheroncino!
