Vecchio 28 aprile 15, 11:27   #10 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Sembrerebbe proprio questo il motivo, ieri ho impostato il timing su high e comunque le opzioni erano soltanto 3: auto - low -high. Ho impostato high perché sulla ventola dicono di impostare in quel modo. Dalle prove fatte ieri sembra che adesso funzioni tutto bene, il passaggio dal minimo al massimo è regolare così come il funzionamento del motore su tutta la corsa dello stick.
Dal log comunque ho rilevato come assorbimento massimo 56A@14,9 V (834W ) quindi forse l'esc da 55A è piccolo anche se in aria tale assorbimento dovrebbe scendere di qualcosa.
Ciao e grazie per la dritta.
ops scusa avevo visto male il motore!!!! pensavo fosse un inrunner invece è out!! con gli out avendo più avvoglimenti meglio impostare un timing medio -alto ma così facendo aumentano anche i consumi di un pò
comunque sono contento che ora sembra risolto!! a volte in regolatore non proprio bellissimi il timing automatico va in tilt a volte!
fammi sapere se avrai ancora quel problema
per curiosità, stasera prova a impostare timing basso e fai il test...in teoria dovresti avere magari anche 5/10A in meno
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
