Vecchio 28 aprile 15, 09:32   #9 (permalink)  Top
bozzoz
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
secondo me è il regolatore che non gestisce bene il timing...mettilo tu su un valore e non automatico che magari va in tilt
Sembrerebbe proprio questo il motivo, ieri ho impostato il timing su high e comunque le opzioni erano soltanto 3: auto - low -high. Ho impostato high perché sulla ventola dicono di impostare in quel modo. Dalle prove fatte ieri sembra che adesso funzioni tutto bene, il passaggio dal minimo al massimo è regolare così come il funzionamento del motore su tutta la corsa dello stick.
Dal log comunque ho rilevato come assorbimento massimo 56A@14,9 V (834W ) quindi forse l'esc da 55A è piccolo anche se in aria tale assorbimento dovrebbe scendere di qualcosa.
Ciao e grazie per la dritta.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
