Discussione: che cavo mi serve???
Vecchio 27 aprile 15, 11:50   #1 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Sembrerebbe una batteria a due celle..... isolate! Altrimenti non si spiegano i 4 cavi che escono dal connettore. Probabilmente la connessione in serie o parallelo viene fatta sul dispositivo al quale la batteria è collegata. Ma questo lo puoi controllare facilmente con un tester.
Una volta capito come sono collegati i cavi (probabilmente 1-2 prima cella, 3-4 seconda cella) ti fai un cavetto ad-hoc per caricarle singolarmente o bilanciate in serie.
MA PRIMA DEVI ASSICURARTI COL TESTER CHE SIANO EFFETTIVAMENTE ISOLATE ALTRIMENTI QUANDO LE VAI A METTERE IN SERIE SE SBAGLI "LATO" METTI TUTTO IN CORTO E SI BRUCIA TUTTO!!!
Ma continuarle a caricare con il caricabatterie che sicuramente avrai per quella batteria?
esatto...io ho scritto veloce e volevo dire questo
perchè il sito conrad essendo di elettronica solitamente mettono cose sensate...quindi credo anche i cavi! ed essendoci 2 cavi negativi penso proprio che siano divise le 2 celle...secondo me il carica ti da errore se colleghi cosi
dovresti fare un cavo che si collega almeno ad una massa, e poi prendi i 2 cavi rossi come prima e seconda cella! secondo me sarà così
MA PRIMA CONTROLLA CON IL TESTER
per i cavi basta che ti prendi una presa di bilanciamento femmina per quella batteria e ci saldi i cavi come abbiamo detto
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
