Discussione: che cavo mi serve???
Vecchio 27 aprile 15, 11:19   #1 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Sembrerebbe una batteria a due celle..... isolate! Altrimenti non si spiegano i 4 cavi che escono dal connettore. Probabilmente la connessione in serie o parallelo viene fatta sul dispositivo al quale la batteria è collegata. Ma questo lo puoi controllare facilmente con un tester.
Una volta capito come sono collegati i cavi (probabilmente 1-2 prima cella, 3-4 seconda cella) ti fai un cavetto ad-hoc per caricarle singolarmente o bilanciate in serie.
MA PRIMA DEVI ASSICURARTI COL TESTER CHE SIANO EFFETTIVAMENTE ISOLATE ALTRIMENTI QUANDO LE VAI A METTERE IN SERIE SE SBAGLI "LATO" METTI TUTTO IN CORTO E SI BRUCIA TUTTO!!!
Ma continuarle a caricare con il caricabatterie che sicuramente avrai per quella batteria?
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
