Vecchio 27 aprile 15, 11:46   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho fatto un super bandit in depron con ventolina da 64mm hk per la precisione questa ventola qui:
Hobbyking 64mm Alloy EDF 4000kv - 850w (4s - Outrunner Version) (EU Warehouse)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=50307
accoppiata con questo ESC:
Turnigy dlux 55A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging (EU warehouse)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=35379
Fino a ieri tutto ok usando batterie 4s da 1800 che tuttavia erano piccoline, 2 minuti di volo e nulla più. Le ho sostituite con delle 2200 sempre 4s 40c e devo dire che adesso oltre ad avere più spinta dosando il gas si riescono a fare almeno 3minuti e 30" prima di iniziare le procedure di atterraggio. Ma con queste batterie è sorto un problema, ovvero il motore inzia ad andare a singhiozzo intorno a 3/4 dello stick per poi andare benissimo sia al max che nelle altre posizioni, riassumo:
0-75% tutto ok accelerazione molto progressiva;
75-85% motore che singhiozza;
85%-100% tutto ok, tanti giri e tanta spinta.
Da cosa può dipendere? Ho controllato il log del'ESC e sembra tutto nei limiti, 48A di picco intorno a 40A-42A al max e temperature un po' altine ma comunque sotto la soglia critica.
Qualche idea?
temperatura quanti gradi?
hai provato a cambiare il timing del regolatore?
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
