Vecchio 28 febbraio 07, 13:13   #4 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Ivanover
Grazie per le dritte Paolo, Agomago consiglia del Bostik superchiaro diluito da far "rinvenire" a caldo, provero' quello anche se mi lascia perplesso che velina + depron (non diluiti) non aderiscano nemmeno dopo ore .
Per il depron.. immagino due possibili situazioni, forte del tuo pregiudizio ( ) tralasci i vantaggi del depron e continui con gli espansi.. secondo scenario... casa tua piena di modelli di tutte le dimensioni e forme.
Un grosso vantaggio del depron, a mio modo di vedere, si puo' presentare nella costruzione delle ali.. prendi il programma Profili2 (pagato regolarmente a quel sant'uomo dell'autore), ne ricavi un profilo adatto al modello che hai intenzione di fare (sono presenti numerosi filtri per poter scegliere profili spessi, laminari, autostabili..) e ne cavi delle centine in balsa, che potrai rinforzare con tondini in carbonio o listelli.
le centine sono belle e pronte, le incolli su depron 3mm, incidi leggermente il depron all'interno e lo ripieghi sull'estradosso delle centine..voila', ala finita.
A farci la mano e con le centine pronte ci si impiega pochissimo tempo...
Provaci, magari lascerai da parte i metri quadri di cartavetra che usi per ogni modello in espanso..
Mumble, se ho capito bene tu intendi fare centine in balsa, copertura in depron e rivestimento finale Ago-Mago ?
Non mi piace.
Se fai struttura in balsa tanto vale fare anche la copertura in balsa - la balsa trattata col turapori alla nitro (che è poi colla cellulosica diluita - uhu hart) si irrobustisce moltissimo e rende inutile l'uso del depron. Per ottenere una struttura a prova di bomba una fibratina e via.
Poi, da quel che ho capito il depron non necessita di ulteriori rivestimenti, tutt'al più una verniciata.
Infine il sistema Ago-Mago (se non ricordo male poliestere - non mylar - il mylar credo sia il tessuto degli spinnaker e degli aquiloni) prevede sotto una struttura in balsa, non depron. Io ho provato la pellicola su ali in polistirolo, con la uhu por, senza usare il ferro ma il phon. Tirare tira, ma il risultato estetico non è un granchè.
Se dovessi fare un centinato in balsa lo farei tutto balsa, ma i pollici e i posti dove volo non mi consentono modelli di tale stazza.
Invece sono rimasto favorevolmente impressionato dal sistema del drago III°, tanto che durante l'ultimo blitz al brico mi son comprato la membrana in polistirolo da 4mm, visto che quella da 2 è un pò troppo morbida.
La velina che non attacca sul depron è decisamente una novità per me. Due ore però son poche, ci vuole una giornata perchè si asciughi bene. Io proverei o carteggiando il depron con carta fine oppure con del turapori ad acqua per legno (io ce l'ho in casa - non comprarlo se non ce l'hai già)
Ed infine, visto che comunque a me piace modellare dal pieno, se proprio passerò mai a materiali più pesanti del polistirolo andrò sul polistirene che ha lo stesso peso specifico del depron e lo trovi anche in spessori superiori.
EDIT: se volessi fare un modello alla rapida so benissimo come fare - l'arlecchino (che è l'unico che ha volato al primo colpo e vola ancora adesso) l'ho fatto in 12 ore.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 28 febbraio 07 alle ore 13:19
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
