Vecchio 25 aprile 15, 12:21   #8 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Non è che devi aprire continuamente nuove discussioni parlando sempre delle stesse cose!
Allora:
TRIM ACCELERATORE - nei modelli elettrici NON DEVE MAI essere toccato, va lasciato a 0 (o 100, dipende dalla radio)
LIPO CUTOFF - se usi batterie LiPo imposti il livello minimo di tensione delle celle, per evitare di rovinare la batteria irrimediabilmente (se va sotto tensione potrebbe anche rompersi e prendere fuoco)
Io non conosco quel modello ne so che regolatore monta, ne che radio usa, però sono andato a guardare il manuale (presumo che gli RTR siano tutti uguali):
- la procedura da te descritta in precedenza riguarda la calibrazione del regolatore con la radio, cosa che si fa su qualsiasi modello quando si cambia ESC o radio; tale procedura serve a far capire al regolatore i limiti della radio, MA NON IMPOSTA LA RETROMARCIA
Nel manuale, inoltre, viene specificato che il regolatore è programmabile ma bisogna usare il "Castle Link" e che il LiPo Cut-off è impostato a ON di default.
Se queste info ti sono servite, bene, altrimenti devi avere la pazienza di aspettare qualcuno che possa darti ulteriori info... non serve che apri altri thread.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
