Vecchio 28 febbraio 07, 11:42   #2 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Azz... perchè non mi hai postato il link di là ?
Originalmente inviato da Ivanover
Ciao,
ho definito le dimensioni di un modello con ala centinata che dovrebbe essere idealmente ricoperta di depron 3mm.
In realta' il tutto nasce come test per creare profili con l'omonimo programma, tagliare le centine ed applicarle all'ala.
In caso di modifica del progetto "in fieri" mi sono procurato del mylar dal fiorista per mettere in pratica eventualmente il metodo Agomago©
Ora, prima di partire in quarta con il taglio della balsa e del depron, ho creato una sezione alare con due centine in balsa per testare l'applicazione della copertura in depron, carta velina o in mylar,
La combinazione dei materiali con le colle e' stata fallimentare.
esempi sparsi:
- vinilica forte leggermente diluita, carta velina su depron: dopo 1gg la velina si puo' rimuovere con una lieve trazione..
Come ti ho detto non ne so nulla di depron, ma mi sembra strano
- vinilica forte leggermente diluita depron su depron: incollaggio superficiale, lieve trazione e i pezzi si separano
Pur non avendo mai lavorato il depron: che io sappia, dal forum, UhU POR oppure Poliuretanica ma ancora mi suona strano che il vinavil non abbia fatto presa. Attento che se al vinavil non lasci l'aereazione non asciuga più, possono volerci dei giorni
- Uhu por balsa a contatto con mylar: rimozione del mylar dopo 6 ore abbastanza facile.(l'incollaggio era avvenuto con forte pressione tra i due elementi)
Per usare colle a contatto con la balsa o legno (tipo Uhu Por o Bostik) devi prima dargli del turapori. Le colle a contatto fanno tanto più presa quanto più liscia è la superficie
- vinilica forte balsa+mylar: inutile
Esatto: il tentativo era inutile - il vinavil non fa presa o quasi sulle plastiche
Ora, e' ovvio che la vinilica e' ottima con materiali porosi come la balsa (gia' testata con successo) ma quando devo incollare materiali eterogenei o refrattari ad assorbire come balsa e pellicole non assorbenti o depron-depron?
Per la pellicola su balsa vedi sopra e comunque leggi bene il metodo Ago-mago e capisci - per il depron-depron ti ho già risposto
Ho l'epossidica e la colla a caldo e sono sicurissimo che l'incollaggio, quantomeno nel caso depron+depron, avverebbe in maniera tenace, solo che queste due colle hanno il difetto di essere a presa rapida e di pesare davvero tanto (oltretutto mi servirebbe un collante abbastanza diluito per incollare la copertura alla struttura alare)
Insomma, volendo lasciare da parte epoxy e colla a caldo, come posso rendere tenace l'incollaggio di carta velina, mylar o addirittura depron su depron?
sono rimasto basito, una notta di vinilica messa su depron e carta velina ben impregnata ed e' bastata una lieve trazione a scollare il tutto.. bah
Un' altra bella discussione sull'argomento è questa http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=47025, leggila tutta, è abbastanza completa.
Devo decidermi a comprare un pò di depron, così posso disprezzarlo a ragion veduta ......
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
