Vecchio 21 aprile 15, 12:42   #1 (permalink)  Top
rigofly
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Talking Materiale vario - Prevendita x Ozzano
In attesa di fare il mercatino Sabato 6 ad Ozzano metto la lista degli articoli e dei prezzi. Se qualcuno fosse interessato a qualcosa....
Sabato 6 Giugno sarò presente con un banco al mercatino mentre la Domenica sarò sempre ad Ozzano ma non al mercatino
Ecco la lista (ad eccezione delle "frattaglie" che non elenco):
EXTRA 260 MINI FLITON
Modello completo di tutto (motore Haker, regolatore, ogiva, elica, 4 servi Hitec HS65), manca solo la Rx. Tutto nuovo, ha fatto solo 3 voli. Vendo per inutilizzo.
Completo di tutto a 150€
NUOVO – COPPIA BARILOTTI X DLE111
Coppia di barilotti Ds e Sn per DLE111 bicilindrico
con attacco fumogeno.
40 Euro
NUOVO- BARILOTTO x DLE 55 o DA50
Barilotto originale per DLE55 O DA50
20 Euro
USATO - BARILOTTO x DLE 55 o DA50
20 Euro
NUOVO – MARMITTA PITTS DA/DLE 50/55
Marmitta tipo Pitts con doppio scarico
35 Euro
NUOVO–MOTORE BRUSHLESS GRAUPNER AXI
Motore Graupner Compact 480-12V (in pratica è l’ AXI Model Motors 2820/12) con accessori e manuale.
8-14 celle Nixx o 3-5 LiPo x modelli fino a circa 3Kg.
30 Euro
NUOVO – MOTORE BRUSHLESS E-FLITE
Motore e-Flite Power 25-870Kv x 3-4 celle LiPo,
30 Euro
NUOVO – SISTEMA TANDEM PER DUE SERVI DERIVA MIRACLE (MATTFLY)
30 Euro
NUOVO – SUPPORTO SECRAFT PER CENTRALINA MOTORE BENZINA
8 Euro
NUOVO – SUPPORTO ALLUMINIO SECRAFT PER BATTERIA LIPO
8 Euro
NUOVO – RUOTE DIAMETRO 115MM DU-BRO
10 Euro
NUOVO – OGIVA ALLUMINIO DIAMETRO 100MMM GREAT PLANES
20 Euro
20 Euro
NUOVO – MARMITTA SUPERTIGRE X 7.5CC
15 Euro
NUOVO – MARMITTA TOP-FLITE PER SUPERTIGRE 10CC
(PER RIPRODUZIONI)
25 Euro
2 SERVI ALARI DIGITALI FUTABA S9150
Servi alari a basso profilo professionali, digitale con motore coreless, doppio cuscinetto ed ingranaggi maggiorati. Particolare la forma con le alette di fissaggio predisposte per seguire meglio i profili alari.
Coppia Kg*cm 5,8, Velocità sec/45° 0,13, Cuscinetti 2, Ingranaggi Nylon, Alimentazione 4,8 V
Usati solo per 4 voli di prova su un modello che poi ho venduto.
80 Euro la coppia
GIROSCOPIO ROBBE PIEZO G-200
Regolazione tramite trimmer dell’offset e della sensibilità.
25 Euro
RICEVENTE 40MHZ DOPPIA CONV. HITEC 6 CANALI
15 Euro
MOTORE SUPERTIGRE G20/23 (DA COLLEZIONE)
35 Euro
MOTORE MVVS 0.15 + MARMITTA + RISONANZA (USATO PER DUE VOLI)
45 Euro
CASTELLO MOTORE AMMORTIZZATO DU-BRO
15 Euro
SUPPORTO PER BILANCIRAE MODELLI
10 Euro
PALE ALIGN PER T-REX 450
10 Euro
NUOVO – CARICABATTERIE I-MAX C-3
10 Euro
NUOVO – MARMITTA A BARILOTTO PER SUPERTIGRE 45
10 Euro
NUOVO – OGIVA IN FIBRA E PIATTELLO IN ALLUMINIO DIAMTERO 115mm
25 Euro
SERIE COMPLETA SQUADRETTE IN VETRONITE PER MAXIMODELLI
10 Euro
RICEVENTE FUTABA PCM1024 R1410DP 40MHz
35 Euro
RICEVENTE FUTABA PCM1024 R149DP 40MHz
30 Euro
VOLTAGE REGULATOR CENTRALINA-REGOLATORE ELY-Q
35 Euro
CARICABATTERIE 12V DA CAMPO – HOBBICO QUICK FIELD CHARGER
30 Euro
CARRELLO CODA PER F3A IN CARBONIO + RUOTINO
15 Euro
MARMITTA HATORI #821 PER 4 TEMPI 120-160 + COLLETTORE
60 Euro il silenziatore + 20 Euro il collettore
20 FRESE PER METALLO NUOVE dalla 3mm alla 20mm (10 A DUE TAGLIENTI + 10 A QUATTRO TAGLIENTI) RIVESTITE Tin
40 Euro
Nome: Riccardo
Cognome: Golini
Città: Firenze
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
