Vecchio 21 aprile 15, 02:27   #2 (permalink)  Top
Hydromiterc2motori
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Bello, complimenti!
Mi danderesti i piani? Non è il seafire ma con un po di lavoro posso arrivarci vicino.. Inoltre c'è abbastanza spazio per passare da 3 a 4s..
Dici che farlo 35cm circa i compensato di betulla viene troppo pesante? Oppure è meglio fare il solo scheletro in betulla per poi ricoprire in balsa e fibrare(con che grammatura?)??
Non so cosa ci uscirà ma sono assolutamente deciso a fare un tentativo.. Al massimo naviga male o costruisco un mattone.. Avrò margine per migliorare!!!
appena lo sistemo te lo giro a misura, mancano però se non ricordo male qualche pezzo della carenatura, che mi sono realizzato io dopo,
io farei lo scheletro con pioppo da 0,3 che è il minimo spessore che trovi in commercio facilmente reperibile e l'esterno, tutte le carenature in balsa da 1-2mm e poi dopo aver incollato tutto bene carteggi e dai una o due mani di resina di poliestere sia all'interno che all'esterno, così impermeabilizzi il legno, di seguito pitturi e via!
ti aggiorno a breve
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
