Vecchio 20 aprile 15, 11:25   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Katia 300 Visualizza messaggio
un saluto a tutti mi sto preparando per un nuovo progetto nello specifico tbs discovery e avrei una domanda. Il team blacksceep consigliano di mettere una 3s 5000 o 6000 mAh e da 4s a partire da 2500 mAh fino a 3700 mAh quindi in quest'ultima andrei nel mezzo con una 4s 3000 mAh è la domanda è questa dato il fatto che ci sono 4 celle da 3,7 volts ho 14,8 volts ma la cam per fpv e la vtx sono a 12 volts rischio di bruciarle? grazie anticipatamente
dimenticavo la 3s pesa 400 gr e la 4s 300 gr
beh non è proprio la sezione adatta...io ti posso dire che prima devi vedere tu in base alla potenza che ti serve se mettere una 3 celle o una 4 celle
la cam per forza va alimentata a 12 volt? o ha un suo circuito a parte e una batteria a parte?
se va alimentata a 12 volt e usi la 4 celle secondo me la stressi inutilmente...mettici un regolatore come questo e sei sicuro L7812CV - STMICROELECTRONICS - IC, V REG +12V, 7812, TO-220-3 | Farnell element14 Italia
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
