Vecchio 18 aprile 15, 15:50   #8 (permalink)  Top
micito
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: Arcore (mb)
Aggiungo,allora...ho montato la centralina,ho lasciato i parametri nuovo elicottero sulla radio spektrum dx7s piatto a 120 3servi,trim sub trim a 0 corse a 100%,reverce normal
Collegate le spine nervi nei suoi posti,avendo una ricevente 6ch normale gli ho dato alimentazione dal thr collegato all'esc alla centralina 3gx e dalla centralina batt/aux out al canale bin data della ricevente
I problemi che riscontro e il seguente,
1-i servi non seguono il verso giusto,come dicono nelle guide per settare la centralina
Faccio reverce da li,tengo premuto il pulsante attacco la bat appena fa la sequenza delle lucine verdi lascio entra in setup,piatto 0gradi al centro con squadrette a 90gradi,ok...
Vedo se il movimento ele corrisponde(no)luce tre ele picchia luce rossa di reverce(fatto)
Luce 4 ale destra non corrisponde,luce 5 reverce(fatto)
Esco dal setup tictac del piatto provo facendo il ciclico ele ale pith e i reverce non sono stati fatti!ho fatto una prova a cambiare nella sezione piatto della radio i valori ele e pith da +60 che e di norma penso a -60 e cosi i servi mi seguono il verso giusto!ma e corretto fare una cosa del genere con sevizio di una centralina flaybarless 3gx?😵booooo
2-posso fare i reverce dalla radio?!se lo faccio..il risultato e un caos di movimento,io ho gas a sx(2),con il ciclico mi fa il collettivo fra poco e con collettivo mi fa ciclico a parte ele pith destra sinistra!😵😤😤😤😤😤
3
E possibile che come passo delle pale di collettivomi arriva a +18-18?
Come faccio a dare di ciclico -+8,e di collettivo +12e-4,essendo un principiante non vorrei schiacciarlo a terra sempre se lo portero mai in volo!
Nessuno ha o sa dove trovare una guida di programmazione del 3gx a parte quella originale che non mi e chiara nei passaggi da fare!saro rimba ma trovo difficoltá!!!scusate...
Vi prego,spero che qualche d'uno mi sia da aiuto....vorrei terminare le serata intere a programmare o settare a mosca ceca!ps.ma ce qualche modo per resettare la centralina allo stato di fabbrica?!
Ultima modifica di micito : 18 aprile 15 alle ore 15:56
micito non è collegato   Rispondi citando
