Vecchio 18 aprile 15, 11:38   #10 (permalink)  Top
rossy60
L'avatar di rossy60
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Sawmoke Visualizza messaggio
Si la rondella di rame c'è, mi è stata venduta insieme alla candela stessa. Comunque sì la candela si accende e corrisponde alla tua descrizione. Anche il serbatoio è a posto, le bolle sono pressocchè sparite dopo aver riempito completamente il serbatoio.
Allora il problema permane nella carburazione. Lo spillo del massimo è ok, la miscela ora sale senza problemi. A questo punto dovrei regolare forse più finemente il minimo. A proposito, la vite del minimo da serrata è un po' dura ed è come se tornasse indietro quando la svito, cioè non posso fare solo 1/4 di giro perchè torna indietro. Questo ovviamente vale solo per i primi 2 o 3 giri poi si rilassa.
Se non arriva abbastanza aria, devo aprire di più? e quindi avvitare di più il minimo?
puoi postare una foto del carburatore?
rossy60 non è collegato   Rispondi citando
