Vecchio 27 febbraio 07, 19:28   #1 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Thumbs up dragonus ottimo in alternativa al t-rex.
Incredibile non avrei mai pensato che un eli così economico potesse superare il mio t-rex 450 xl 120° e quasi eguagliare l'SE in stabilità.
in quanto a tecnologia costruttiva ha degli ottimi punti a favore compreso il rinvio a cinghia diretto al ruotino, per non parlare della canopy dall'aspetto futuristico, della protezione per il gyro e dal sistema che permette vari setup a seconda delle leve che si usano sull rotore.
al momento non ho fatto test di acrobazia ma solo del volato semplice dietro casa.
inizio con il ringraziare Massimo di MC business che come sempre disponibile ad aiutarmi mi ha venduto l'eli in questione.
la struttura in alluminio da l'impressione di solidità per il resto sembra di montare un t-rex vista la semplicità, il rotore (il mio in plastica) ha la possibilità di variare le leve di comando per rendere il modello più o meno reattivo, io sono partito dalla configurazione estrema (3d),questo non perchè sia bravo ma semplicemente perchè mi piace la reattività dei comandi.
ho montato tutti servi digitali , gyro 401 ,motore align 3550 ,regolatore lipotec 30A V3 e 3 celle 2200mA 20-30C hyperion.
nella taratura del codino di solito mi servono 10 minuti di prove con il training kit ma questa volta ho regolato il passo ad occhio e.......miracolo è perfetto senza trimmare!
nonostante la configurazione 3d il modello risulta "fermo" perfino nella quota, tanto da rimanere in hovering per parecchi secondi con una mano sola.
il traking al banco è risultato perfetto ma aime mi sono dimenticato di bilanciare le pale!!! e questo porta ad una leggera ma visibile vibrazione (spero di risolvere). il servo della coda è integrato nel telaio con comando ad asta filettata, leggero gioco sul passo ma minore del t-rex plasticone, il peso risulta di 620g a vuoto contro i 560 del t-rex plasticone e ai 640g dell'SE, questo aumento di peso però non porta ad assorbimenti maggiori, dai miei test infatti la meccanica risultà più scorrevole, infatti in hovering ho fatto 12 minuti senza taglio del regolatore (ma ero al limite) contro i 9 minuti dell' XL.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
