Originalmente inviato da hmike86 hai qualche ripetitore vicino casa oppure qualcosa che possa riflettere o interrompere il segnale che manda in tilt la ricevente? per me le radio datate sono quelle in fm...non quelle in 2.4 Ghz...possono migliorare qualcosa nel software e nella trasmissione dati da uno dei primi modelli a uno più recente...cmq diciamo che la trasmissione dati della specktrum è un pò obsoleta...ricevente e trasmittente hanno un tot di canali...appena li accendi si sintonizzano in un X canale...mentre sei in volo l'X canale può cambiare ma non te ne accorgi...non vorrei mai che a casa tua facciano fatica a trovarsi rx e tx mentre sei in volo...prova a fare la prova dei 30 passi e tieni sotto controllo il led della rx...se si spegne ha perso il segnale  ...per me cmq non è un discorso di radio datata perchè in qualsiasi caso devi mettere rx e centralina fbl nel modello...quindi che siano unite (come nel tuo caso) o due cose distinte non c'entra niente...
sennò prova a montare per prova un'altra centralina fbl e vedi |
Altro che qualche ripetitore: c'è la sede della Telecom, con una torre tappezzata di antenne di tutte le forme e dimensioni!
Con tutti gli altri eli ci volo comunque benissimo e non ho mai perso il segnale (tranne appunto i vecchi FM), il problema si presenta solo col 300x e solo in quel prato.
