Vecchio 16 aprile 15, 09:55   #1 (permalink)  Top
bajafly
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Robbe digital-battery-checker e NiMh...
Ciao ragazzi, Possiedo questo strumento: Robbe Digital Battery Checker II | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
E come riportato sul manuale, per misurare la tensione dei pacchi NiMh dice:
Attraverso una seconda presa di collegamento (connettore del servo o BEC), è possibile visualizzare anche il livello di tensione di accumulatori NC/NiMH da 4 a 7 celle. Se all’accumulatore viene collegata una resistenza collegata in parallelo, risulta anche possibile visualizzare la capacità di accumulatori NC/NiMH.
Ora la mia domanda è: che tipo di resistenza (ohm) posso utilizzare, per avere una lettura affidabile (simulare un carico reale) per queste batterie TX-RX?
Devo solo saldate questa resistenza a un cavetto collegato al digital-battery-checker.
Se non sbaglio, una resistenza in parallelo è collegata così? Quindi la saldo sul poli positivo e negativo del cavetto.
Esempio sullo strumento. Hobbico DIGITAL VOLTMETER MKIII dice:
che applica un carico simulato di 225-275 mA molto realistico.
Grazie.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
