Vecchio 15 aprile 15, 11:54   #6 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Vincenzo Visualizza messaggio
Ciao,
la presa di pressione è presente e libera
tubazioni e serbatoio nuovi (provo a sostituirli)
il serbatoio è lontano circa 10cm dal carburatore
Come dicevo il problema non è il fatto che smagrisce, mettendolo in verticale ma lo fa troppo, costringendomi a tenere grasso il modello in orizzontale più di quanto avrei preferito.
Non volevo anticipare le mie ipotesi (che approfondirò con prove sul campo) ma pensavo che questo tipo di comportamento fosse dovuto ad una causa precisa (e qui le mie ipotesi: tubo pescaggio miscela troppo grosso/piccolo; tubo pressione troppo grosso/piccolo, serbatoio da posizionare non sulla mezzeria ma un pochino più alto/basso rispetto al carburatore....);
le dimensioni dei tubetti ( a meno che tu non abbia usato dei tubi veramente piccolissimi ma sarebbe strano, difficile anche trovarli ) non può essere un problema su di un motore di così piccola cilindrata.....
anche la distanza dal serbatoio è "normale"..10 cm di tubo vanno benone
la posizione in altezza del serbatoio può rivelarsi critica se la mezzeria è più alta del carburatore...se è più bassa talvolta anche, ma dovrebbe esserlo di diversi centimetri.......
secondo me sei solo carburato magro ( o comunque al limite in orizzontale ) e quindi in verticale smagra....
quanto ha girato questo motore ?? sarà mica ancora un po' stretto ? che elica usi ?
Simone
