toccata e fuga dall'uff...
@Tozza per il problema tubo di coda :
gli ingranaggi sono incollati, se non vengono via tirandoli con forza puoi provare con apposite soluzioni chimiche per "disincollare", se ancora non riesci li butti insieme all'alberino di trasmissione e ti compri quelli di ricambio...
I cuscinetti sono dentro il tubo a pressione e forse anche incollati.
Io sul tubo originale avevo tutto incollato con tre cuscinetti, due agli estremi e uno in mezzo.
Il primo tubo è stato praticamente sventrato per poter recuperare solo i cuscinetti.
Per i tubo nuovo da assemblare fai a meno di rimettere il cuscinetto centrale, anche perchè temo sia impossibile da riuscire a infilare.
scappo... ciauzzzz
