Vecchio 14 aprile 15, 23:30   #65 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Bearded Visualizza messaggio
La tensione di ingresso deve ovviamente essere maggiore di quella di uscita. E deve essere almeno tensione di uscita + tensione di dropout.
Qui hai il "manuale" del componente, credo anche con schemi per avere alta corrente.
capito.
dal manuale se ho ben capito la tensione in ingresso dovrebbe essere superiore del 25%
in entrata ho dagli 8v circa sino ai 6,4V circa, dopodichè il cicalino salvalipo mi segnala di cambiare batteria, quindi rischierei di scendere al di sotto di tale soglia.
se la tensione scendesse per esempio a 6V,o anche meno, rischierei per caso di danneggiare l'integrato?
Ultima modifica di (marzo) : 14 aprile 15 alle ore 23:35
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
