Originalmente inviato da (marzo) grazie Carlo.
come aletta di raffreddamento sfruttavo (e sfrutto) il telaio stesso del veicolo (essendo in alluminio)
per le resistenze, basta inserirla sui positivi in uscita?
perchè i negativi in uscita in realtà sono anche i negativi in entrata..
per interporre la resistenza sui negativi prima che si uniscano devo inserirla dove c'è la stellina azzurra.
(o basta solo sul positivo?)
inoltre ho altre 2 domande:
1
la resistenza provoca un abbassamento di tensione utile? (per il servo intendo)
2
da quanti watt deve essere la resistenza?
(il servo assorbirà forse 2Amp) |
Quel disegno è sbagliato. Le resistenze vanno in serie ai terminali di uscita dei due integrati. Le masse, così come gli ingressi, vanno insieme.
Se il servo assorbe 2A ogni regolatore dovrà erogare 1A, quindi le resistenze provocheranno una caduta di tensione di 0,2V, praticamente ininfluente.
Ogni resistenza dissiperà al massimo 0,2W
Carlo
