Vecchio 27 febbraio 07, 14:46   #1 (permalink)  Top
Robyfly
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Originalmente inviato da fly71
Salve , vorrei un vostro parere, mi sono trovato tra le mani un vecchio backUPS per computer, l'ho smontato e ci ho trovato questo trasformatore o meglio in questo caso fa da elevatore di tensione , in quando aumenta la tensione dalla batteria di tampone da 12 Volt a l aporta a 220 Volt per poi dargli un onda quadra per avvicinarsi alla corrente alternata, corregetemi se dico stupidagini...
Non è proprio così comunque non è questo che a te interessa.
la mai domanda è questa : questo lo posso usare come trasformatore da 220 a un secondario che dovro leggere sull'apparechio, lo vorrei usare per alimentare una CNC 3 assi, sto pensando di iniziare a procurarmi il materiale, per costruirla.
Certo che lo puoi usare, il trasformatore è una macchina reversibile pertanto avendo per esempio un trafo con tensione primaria di 230 VAC e secondaria di 30 VAC se alimentato sul secondario con 30 VAC avrai sul primario 230 VAC
Ho già un trasformatore di grossa potenza 11A su -18 +18 Volt che ho trsformato in un alimentatore stabilizzato a 13 volt, essendo pesante e grosso e già che uso per le apparecchiature da 12 Volt, volevo valutare e se era possibile usare questo pe ralimentare i motori stepper.
Allego due foto
Importante è rispettare i valori di tensione.
Tieni presente comunque che i trasformatori utilizzati negli ups integrano solitamente una componente induttiva atta all'integrazione del segnale PWM generato dall'inverter dell'ups stesso per avere in uscita dell'ups una forma d'onda che si avvicini alla sinusoide classica.
Come viene realizzata questa componente induttiva?
Spaziando gli avvolgimenti del trasformatore o inserendo del traferro ( detta proprio terra terra ).
Ne consegue, in un utilizzo tradizionale, notevoli perdite di rendimento.
Pertanto vedi tu.
Ma poi di che trafo hai bisogno ( Tensione ingresso / uscita ) magari tra i mie rottami ti trovo qualcosa !
Roby
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
