Vecchio 10 aprile 15, 01:56   #4 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Sinceramente non mi aspetto nulla già cosi accoppiata con il Lampone e OctoPrint
mi va bene ma dato che volevo migrare tutto a 24V
Cosi dimezzo i tempi anche per attesa riscaldamento HE oltre che del letto scaldato
Stavo cercando una scheda Ramps a 24V e cercando e googleando
mi è saltata fuori questa Ramps-FD che non conoscevo
Avendo già un Arduino DUE in casa per me il costo del test sarebbero
solo 20€ per la Schield piu adattatore LCD ma non ho capito se posso
metterci usando addatatore LCD con SD a Piena Grafica che uso ora
Senza contare che sto implementando il sensore diametro filo e autolivellamento piano e 4 colori e quindi una scheda con piu potenza di calcolo
e gia nativi tre estrusori puo tornare utile
Se il problema è fare andare la Ramps a 24 basta dissaldare un diodo e metterci uno step down switching che ti porta a 12V il solo Arduino, tutto il resto va a 24. Le soluzioni sulla carta fighissime tipo la Replicape per la Beaglebone Black spesso hanno le ali tarpate da firmware immaturi, la Replicape ne è un esempio lampante. Informati bene su che firmware ci gira sopra!
Un progetto italiano (Alligator) sta racimolando su indiegogo per una soluzione a 32 bit e tra le 'promesse' c'è il porting di Marlin su piattaforma a 32 bit; quello sarebbe un bel colpo, dagli un'occhiata.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
