09 aprile 15, 20:07
#349 (permalink)
Top |
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da jpeishere Bello il tuo sistema Piotrec! Un paio di domande: hai tagliato il beccuccio arancione messo dentro il tubo festo da 4 mm, e poi lo hai incollato?Con cosa? O è dentro solo a pressione? Tagliato, messo a pressione e con qualche goccia di ciano all'interno
Ma non si può collegare direttamente la valcola unidirezionale con l'aggancio a leva del compressorino? Devi in ogni caso adattare i due diametri
Attuamente ho a valva unidirezionale in fusoliera e non avevo intenzione di farla uscire, non sarebbe un problema arire caottina ttute e volte er gonfiare la bomboletta. Io ho adoperato un accessorio Festo (innesto rapido) fissato alla fusoliera e collegato alla valvola unidirezionale
Grosso modo quanti mA mi assorbe il compressorino per riempire la bomboletta? Io sto usando una batteria da 12 V a 7Ampere anche per l'avviatore. La batteria non è giovanissima e non vorrei trovarmi cn una batteria troppo presto scarica...... Non temere, non è il compressore che ti scarica la batteria; anch'io ho una 7Ah
Domanda stupida mettendo spinotti come capisco quale filo è negativo e quale positivo? Cioè quale è il filo positivo e quale il negativo che parte da motore de compressore? | Nel mio caso (e penso sia così in tutti questi tipi di compressorini) il positivo si riconosce da una linea bianca che è riportata su tutta la lunghezza del filo che è il positivo |
