Originalmente inviato da PIOTREC Neanch'io ho modificato il compressore; ho solo adattato un accessorio al tubicino di collegamento alla valvola di non ritorno. Il pulsante di comando ce l'ho nella cassetta da campo alla quale collego il compressore. |
Bello il tuo sistema Piotrec! Un paio di domande: hai tagliato il beccuccio arancione messo dentro il tubo festo da 4 mm, e poi lo hai incollato?Con cosa? O è dentro solo a pressione?
Ma non si può collegare direttamente la valcola unidirezionale con l'aggancio a leva del compressorino?
Attuamente ho a valva unidirezionale in fusoliera e non avevo intenzione di farla uscire, non sarebbe un problema arire caottina ttute e volte er gonfiare la bomboletta.
Grosso modo quanti mA mi assorbe il compressorino per riempire la bomboletta? Io sto usando una batteria da 12 V a 7Ampere anche per l'avviatore. La batteria non è giovanissima e non vorrei trovarmi cn una batteria troppo presto scarica......
Domanda stupida mettendo spinotti come capisco quale filo è negativo e quale positivo? Cioè quale è il filo positivo e quale il negativo che parte da motore de compressore?
