Ciao, grazie per la risposta. Preferirei le LiFe perché posso mantenerle cariche anche per settimane al contrario delle LiPo.. Solo per una questione di comodità. Preferisco la sicurezza e l'affidabilità alla prestazione in questi casi.. Poi se prendessi questa batteria la prenderei a 6 celle, in modo da avere un voltaggio comunque superiore a una LiPo 4 celle.. Il problema è per l'ESC: si può impostare per fargli capire che è alimentato da una LiFe? Perché in caso di risposta negativa allora sarebbe impossibile fare questo cambiamento, dato che entrerebbe il Cut Off molto prima che la batteria sia realmente scarica..
