ciao io ho dentro una lipo 2s da 1700 mah, il problema non e' la capacita' delle batterie ma la misura, e' veramente una formichina .....ora la ho lasciata a casa di mio suocero per cui posso solo usare le immagini prese da HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...42717-sub3.jpg
se qualcuno non ti aiuta prima, appena vado la prendo e ti mando le foto metro alla mano.
come vedi il vano batterie e' corto (credo max 10 cm) e pure basso per cui non ci passano batterie troppo alte
ho provato quelle che normalmente uso sulla losi
che dovrebbero essere queste
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C e ci stanno, al pelo, ma ci stanno.
vediamo se qualche buon samaritano si fa sentire.
