Vecchio 07 aprile 15, 22:55   #61 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Winman Visualizza messaggio
Salve ragazzi
Chiedo a voi e soprattutto a chi ha questo carica batteria della graupner.
Da una settimana mi è arrivato il Polaron ex versione combo. Messo subito in funzione mi sono accorto che l'alimentatore ha una presa usb frontale con un led verde che però rimane spento, anche se metto un dispositivo a caricare non fa nulla, mentre quello del carica batteria funziona. Altra cosa strana che mi sono accorto e quando carico una lipo 4s 5000 65c della nanotech, e voglio mettere una carica più rapida quindi a 2C (10000 mah), appena lui parte per la carica sull'alimentatore mi da un consumo di corrente di 11 amp, ma il caricabatteria si ferma a 7,50 amp costanti e procede la sua carica per tutto il tempo con quel valore. Quindi per verificare ho scollegato il suo alimentatore e ne ho messo uno esterno da 540 watt per vedere se potesse essere li il problema, un buco nell'acqua il valore non cambia rimane sempre a 7,50 amp. Se scendo i valori lui li rispetta ma solo fino a 7,50 amp. Quindi prima di rimandarlo indietro, voi che cosa ne pensate, perchè mi sembra strano che non riesca a caricare di più di quel valore. Purtroppo non ho lipo da 10 amp da poter verificare, ma la mia 5000 con un altro caricabatteria si caricava tranquillamente a 10 amp di carica senza problemi.
Lascio a voi l'ardua sentenza
allora,il suo alimentatore e a 12 volt,con l'alimentatore da 540 watt a quanti volt lo alimenti?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
