Vecchio 26 febbraio 07, 23:01   #2 (permalink)  Top
VolaRemo
L'avatar di VolaRemo
Data registr.: 18-02-2007
Ciao. Io ho un df 60. Prima di comprarlo ho fatto un pò di ricerche e sembrerebbe essere un buon elicotterino specie nel rapporto qualità/prezzo. Il df 60 ha il telaio in alluminio, tutti i servo sul telaio (e non sospeso sulla cosa come quello del falcon 3d), radio e ovviamente ricevente PCM, piatto ciclico con 3 servi a 120 gradi...etc...etc. I pezzi di ricambio costano poco e li puoi far arrivare dalla francia o dalla germania se non ti fidi della cina. Credo sia un buon eli per iniziare e molto di lusso...anche se la qualità è cinese...ovvero alcune cose le devi modificare prima di metterlo in volo. Per esempio... CHE SENSO HA METTERE UN TELAIO RIGIDO IN ALLUMINIO SE POI I SERVI SONO TENUTI CON DELLE VITI FILETTATE DIRETTAMENTE SULLA PLASTICA DEL SERVO!? O CHE SENSO HA FARE UN VANO BATTERIE LIPO CHE HA BISOGNO SI 4 SPESSORI PER POTER ACCOGLIERE LA LIPO!?
Per il resto và che è una bellezza...e considera che è il mio primo eli ....al primo volo (2 giorni fà) e solo con il brushless senza rotore in alluminio. Non ostante tutto direi stabile per essere un'elettrico settato da me con quello che ho imparato nei forum in 3 settimane! Aspetta qualche consiglio da qualcuno che ha avuto anche l'altro eli...cmnq cerca le foto e guarda i dettagli...secondo me parlano da soli! =)
Se devi farlo arrivare dalla cina sai come evitare che te lo bloccano si!??! ;)
VolaRemo non è collegato   Rispondi citando
