Vecchio 04 aprile 15, 17:21   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
La cosa certa è che i 1280mAh sono quelli complessivamente erogati dal CB, non quelli accumulati dalla batteria. Devi mettere in conto il consumo del CB (per funzionare consuma energia), l'energia dissipata sotto forma di calore sia dal CB sia dalle celle ...., per cui non è dato sapere quanta energia realmente abbiano immagazzinato le celle.
Non esiste rapporto certo fra tensione e capacità residua, dipende da troppi fattori: resistenza interna delle celle, temperatura, qualità dei materiali costituenti le celle .., per cui solo valore indicativo, mooolto indicativo.
I "C" non c'entrano; nella batteria puoi immettere solo la quantità di energia che le celle accettano fino a raggiungere la capacità massima, determinata dal sistema di monitoraggio automatico del CB che tiene sotto controllo la tensione, non è possibile immetterne di più.
La funzione di carica con bilanciamento è normalmente più lunga.
