Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 01 aprile 15, 19:30   #962 (permalink)  Top
Elwood7
Data registr.: 11-03-2015
Originalmente inviato da fullmetal11 Visualizza messaggio
Ciao! Usa tutto depron da 6 mm sia fusoliera che i piani di timone e elevatore! Per l ogiva io ho avuto lo stesso problema in più essendo fatta in modo da bloccare l elica all albero io ho rotto il muso del mio modello al primo lancio, quando l elica ha toccato terra... poi su consiglio di un mio amico ho acquistato un porta elica con l elastico così se l elica gira e tocca terra l elastico la "stacca" e non si rompe niente. Quando lo comperi guarda che sia compatibile con l albero del motore io ho preso 2.5-3.0 mm visto che il mio albero è da 2.8!
Ciao e grazie della risposta.
Per il depron ormai ho quello da 3mm, ed ho già fatto le varie parti, in caso rinforzo dopo!
Per l'elica mi è stato detto di allargare foro elica, per il momento penso di fare così, più che altro perchè torno ora da un negozio di modellismo e non mi va di tornarci a breve..
Elwood7 non è collegato   Rispondi citando
