Vecchio 01 aprile 15, 12:25   #10 (permalink)  Top
artu
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Prima erano 5 miglia nautiche o 8 km?
Mi state dicendo quindi che si può volare all' interno degli ATZ?
Curiosità Artù. Mi stai dicendo che alla stesura di questa seconda bozza erano presenti anche rappresentanti di Fani e Aeci?
non so dirti se era per questa bozza ... ma erano presenti tutti...
riguardo i tre km è scritto che si può volate entro tre km da un aerodromo... dal francese aerodrome ( aeroporto)
dal sito enac...
3. Non è richiesta riserva di spazio aereo se gli aeromodelli hanno:
a. massa al decollo massima minore di 25 kg;
b. massima superficie alare di 500 dm
2
c. massimo carico alare di 250 g/dm2
d. massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3; o massima potenza totale
dei motori elettrici 15 KW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250
N) o massima potenza totale motori turboelica 15 KW;
e. aeromodelli a volo libero o a volo circolare vincolato; o
f. aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i
bruciatori non superiore a 5 kg
e se l’attività rispetta i seguenti requisiti:
g. sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con
l’aeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici;
j. sia effettuata in aree non popolate opportunamente selezionate dall’aeromodellista,
di raggio massimo di 200 m e di altezza non superiore a 70 m, in spazi aerei non
controllati, ad una distanza di almeno 3 Km dal perimetro di un aerodromo. Non è
consentito il sorvolo delle aree proibite o regolamentate.
www.sudinvolo.it
Ultima modifica di artu : 01 aprile 15 alle ore 12:32
