Discussione: Fullpower Ubec Pro 3A
Vecchio 31 marzo 15, 21:27   #1 (permalink)  Top
gugu_
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: bologna
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
riprendo questo post. domanda: si possono mettere 2 ubec in parallelo, in modo che da una batteria 3s io possa alimentare un paio di aggeggi che mi vanno a 5 volts?
mi spiego meglio, perchè in realtà ho fatto una boiata prima e volevo capire:
ho una batteria lipo da 2200 mAh, ho attaccato i 2 ubec (diversi tra loro: uno l'ubec fullpower in questione pro 3A, settato a 6 V e l'altro simile (ma non identico) con uscita a 5 V. Li ho infilati direttamente nella batteria (quindi i 2 rossi assieme degli ubec nel rosso della batteria ed i 2 neri nel nero). Volevo vedere se effettivamente in uno uscivano 5 v e nell'altro 6, ma il tester mi è andato fuori scala e quello a 5V si è bruciato! quello da 6 funziona normalmente.
Dove sbaglio? I 2 ubec devono essere identici e settati con le stesse uscite di voltaggio oppure non si possono mettere in parallelo come li ho messi io?
grazie...
gugu_ non è collegato   Rispondi citando
