Vecchio 25 febbraio 05, 11:09   #1 (permalink)  Top
atwoved1
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: Treviso
Temo anche io che il,carico induttivo dell'avviatore provochi spike che confondono il regolatore pwm non tanto bene progettato.
Mi pare di capire comunque che capita solo a me per cui potrebbe essere un power panel difettoso.
Preciso, la candela salta quando la pipa e' attaccata
La regolazione della corrente la faccio guardando appunto che il filamento si accenda appena il giusto.
Originally posted by ginopilotino@24 febbraio 2005, 22:29
Con la candelina perr ora non ho avuto problemi, di quel robo mi si è rotto subito il pulsantino della pompa.
Fai la prova con una candelina vecchia tenendola in mano, dai lentamente corrente fino a quando inizia a fare in po di luce sufficente per avviare, ed annotati mentalmente il punto del potenziometro e non lo sposti più, poi accendi l' avviatore frenalo un po' con la mano e vedi se salta o se la luce cala, dei due dovrebbe calare e non salire.
Fammi sapere Stefano
atwoved1 non è collegato   Rispondi citando
