Originalmente inviato da scelsi.nicolo.truggy comunque ragazzie la mia batteria e da 30c ho visto che ci sono anche lipo da 60/ 90 Ca esattamente cosa sono questi C
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Gli "C" stanno ad indicare la capacità della batteria (
Capacity), questo significa che ad 1C corrisponde la capacità effettiva, nel tuo caso 4000mAh.
Difatti quando si caricano le LiPo di solito si specifica di farlo non oltre 1c ad esempio; nel caso della scarica, attraverso quel dato, riesci a sapere quanta corrente la batteria riesce ad erogare sotto sforzo in maniera continua e di picco che nelle batterie, ad esempio, da 60/90c intendono 60 costanti e 90 di picco.
Ora, essendo la tua batteria dichiarante 30c (immagino continui) significa che la batteria riuscirà ad arrivare circa ai 4x30=120A di corrente se tutti i dati sono rispettati e, secondo me, sei un po' al limite se già il tuo motore ne consumasse, mettiamo, 140 con un'esc da 150 quella batteria sarebbe spremuta oltre le sue possibilità e rischierebbe di gonfiarsi o esplodere quando, con una batteria, mettiamo, da 60c avresti 4Ax60=240A e non avresti alcun problema.
Purtroppo le LiPo spesso non rispettano pienamente i dati dichiarati, soprattutto se non sono di marchi costosi per cui è sempre meglio prenderle un po' "abbondanti"
